Modo X-ray Select
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Selección |
Básico |
X |
Dispone de esta función en todas las computadoras Mac y Windows solo si tiene activada la preferencia Usar formación de imágenes con GDI+. (Consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Presentación para información sobre la configuración de esta preferencia.)
Un objeto bidimensional en la vista Superior/plano puede tener un relleno que oscurece los objetos detrás de él en la misma capa de diseño o en otras capas visibles. Los objetos renderizados en una vista tridimensional ocultan u oscurecen los objetos situados detrás de ellos. Use el modo X-ray Select para facilitar la visualización de estos objetos ocultos y seleccionarlos con la herramienta Selección. Tras pulsar la tecla designada en la vista Superior/plano, todos los objetos bidimensionales con relleno adquieren una tonalidad semitransparente. En una vista renderizada tridimensional, presionar la tecla para delinear un área alrededor del cursor donde pueden verse los objetos detrás de los objetos sólidos en modo de reticulado espacial, como si tuviera visión de rayos X.
Esta es una forma práctica de seleccionar objetos sin cambiar al modo de renderizado del reticulado espacial.
Además de la herramienta de Selección, puede usar el modo X-ray Select con otras herramientas para escoger objetos, como las herramientas Cuentagotas, Visibilidad y Seleccionar similar.
Pasos para ver y elegir objetos con el modo X-ray Select:
Presione y mantenga presionada la tecla del modo X-ray Select, es decir, la tecla B, definida predeterminadamente. Todos los objetos bidimensionales con relleno se vuelven semitransparentes en la vista Superior/plano; las líneas de bordes no se ven afectadas. Por otra parte, los objetos renderizados en una vista tridimensional aparecen en modo de reticulado espacial cerca del cursor.
La tecla del modo X-ray Select puede ser cambiada en el Editor de espacio de trabajo; consulte Modificar accesos directos especiales. La opacidad de rellenos en modo X-ray Select puede ser cambiada en el cuadro de diálogo Configuraciones de apariencia interactivas; consulte Configuración de aspecto interactivo.
Haga clic o Shift-clic para seleccionar objetos. Los objetos quedan elegidos normalmente, excepto que un objeto con relleno que se encuentre detrás de otro se comporta como si no tuviera relleno. Debe pulsar el borde del objeto para escogerlo.
Suelte la tecla para salir del modo X-ray Select.
